Sonda Temperatura Escape mychron
Notapor Nacho_mlg » Dom, 18 Ene 2015, 11:46
Buenas tengo un Mychron4 2t y tengo dudas sobre la sonda de EGT
Cuales son los rangos adecuados para un x30,temperatura maxima y temperatura optima?
Con esta sonda es posible sacarle mas rendimiento al x30 que con una carburacion a ojo?
Saludos!
Nacho_mlg
Re: Sonda Temperatura Escape mychron
Notapor KartsFrancis » Lun, 19 Ene 2015, 09:21
Buenas Nacho la temperatura dependerá de la distancia a la que este en el colector normalmente a una distancia media te andará sobre los 640 grados Celsius.
Una carburación optima para el x30 es la baja a 1 vuelta y la alta 1:15.
Esperamos haberte ayudado cualquier otra consulta no dudes en contactar.
Un Saludo
Notapor Nacho_mlg » Lun, 19 Ene 2015, 13:10
Gracias por la respuesta.
Pero 640 grados es la máxima recomendable o la óptima?
La idea era montar la sonda aparte para controlar la temperatura por fiabilidad y supongo que se podrá afinar mas la carburación sabiendo la temperatura máxima de escape,la cual no se debe pasar
Saludos y gracias.
Nacho_mlg
Notapor KartsFrancis » Lun, 19 Ene 2015, 13:59
640 es óptima siendo la sonda montada a la mitad del colector
un saludo
Notapor Nacho_mlg » Lun, 19 Ene 2015, 14:10
KartsFrancis escribió:640 es óptima siendo la sonda montada a la mitad del colector
un saludo
Muchas gracias
Saludos!
Nacho_mlg
Notapor Nacho_mlg » Sab, 09 May 2015, 15:33
Una cosulta respecto al hilo.La temperatura del resto de los motores de kart son iguales por ser 125cc y 2t o no tienen nada que ver.
Por ejemplo un rotax que es de potencia similar tambien tiene una EGT similar?
Saludos y gracias
Nacho_mlg
Notapor Javier Esteve » Lun, 05 Oct 2015, 09:30
hola estoy interesado en montar la sonda de temperatura de escape a un rotax max dd2 , a que distancia debo montarla y que temperatura es la optima .
Javier Esteve
Notapor KartsFrancis » Lun, 05 Oct 2015, 22:42
Buenas Javier Esteve,
aproximadamente entre 6-8 cm del inicio del escape
Un Saldudo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
